检验和释放对象
您可检验特定对象(包括视口),只要该对象及其所在图层未在另一个工作文件中检验。图层上的其他对象仍可由其他用户检验。
编辑后,您可以选择您已检验的对象并释放它,以及所有由您检验的其他对象和图层。释放时,必须提交或放弃您工作文件中的所有更改。
检验特定对象
命令 |
路径 |
检验 |
修改 上下文菜单 |
要检验特定对象:
从您的工作文件中选择一个或多个对象,然后选择此命令。如果某个对象因已检验至另一个用户或因其在工作文件中已过期而无法被检验,将显示提醒信息。双击提醒信息中列示的对象以在绘图中找到它。
或者可以简单地编辑一个或多个对象。如果受影响图层和对象都可用,则将提示您检验这些图层或对象。如有需要,单击此选项以在此会话期间自动检验同一图层上的其他对象。
在“检验”对话框中,输入注释来描述为什么要检验图层或对象。
编辑完成后,选择一个您已检验的对象,并选择修改 > 释放,或右键单击对象,然后从上下文菜单选择释放。出现提示时,选择是否提交或放弃工作文件中的所有更改。您已检验的所有图层和对象都已释放。
或选择文件 > 保存并提交。
检验并释放基于标准的对象
命令 |
路径 |
自定义释放 自定义发布 |
工具 |
检验对象的程序非常类似于释放编辑后的对象。
要基于指定标准检验或释放对象,请执行以下操作;
从您的工作文件中选择适当的命令。
“自定义检验”或“自定义释放”对话框打开。
参数 |
说明 |
已保存设置选项 |
请参阅使用已保存设置以保存和应用已保存设置。 |
选择条件 |
对于自定义检验命令,确定要检验的对象。 对于自定义释放命令,不可在释放时选择要提交或放弃的特定更改。但是,您可使用选择标准以确定一些情况,例如释放时将修改多少对象。 |
包含组件 |
将选择应用至已建组和/或包含在视口注释中的对象 |
符合条件的对象 |
显示将会受到影响的绘图对象数量 |
更多选择/更少选择 |
通过单击更多选择可以指定额外的条件。要移除最近添加的条件级别,单击更少选择。 |
选择所需的条件选项。将会显示符合条件的对象数量。
当选择符号作为标准,并且符号文件夹出现在文件中时,单击符号类型附近可用的按钮,以打开“选择符号”对话框。选择特定的符号,然后单击确定以返回到“自定义检验”或“自定义释放”对话框。
执行以下一项操作。
从“自定义检验”对话框,单击检验。如果某个对象因已检验至另一个用户或因其在工作文件中已过期而无法被检验,将显示提醒信息。在“检验”对话框中,输入注释来描述为什么要检验图层或对象。
从“自定义释放”对话框,单击释放。出现提示时,选择是否提交或放弃工作文件中的所有更改。
管理释放
如果您拥有管理权限,您可能偶尔需要释放由其他用户或您在另一个工作文件中检验的图层和对象。任何未保存的更改都将丢失。
要释放由另一位用户检验的对象和图层:
从您的工作文件中,执行以下操作之一:
在“组织”对话框或导航面板中,右键单击一个图层或视口,然后从上下文菜单中选择管理释放。
从“项目共享”对话框的图层选项卡中选择一个图层,然后单击管理释放。
右键单击一个对象,然后从上下文菜单中选择管理释放。
选择工具 > 自定义释放,然后指定条件来选择一个或多个对象,这些对象由另一位用户检验,或是由您在一个不同的工作文件中检验。
出现一个提醒对话框,显示各个选定对象的图层和所有者。双击列表中的项目以在绘图中定位该对象。
单击仍然释放以释放所有已检验图层和对象,而不提交更改。
